Błędy VCDS - Octavia 2 FL
  • killer154
    Ja zainstalowałem aktualizację zgodnie z postami u góry. Wszystko działa i jest ok. Polecam ściągnięcie i zainstalowanie nowych aktualizacji.
  • Rogo
    • 39
    Witam, po autoscanie w moim furaku występują błędy, może ktoś podpowie czy to wskazuje na uszkodzony czujnik czy raczej gdzieś kabelek nie styka, pojadę do ASO z tym ale oni pierwsze co to powiedzą ze wszystko do wymiany ;] a nie będzie się im chciało szukać lub czyścic styków. Jeżeli znacie ceny AQS to tez poproszę żebym później zawału nie dostał ))
    Ps. wentylator od chłodnicy wariuje, po przejechaniu kawałka chodzi na maxa mimo ze temp 70 stopni. Pod błędami od klimy występuje data, gdzie tą datę mogę ustawić w aucie ??? aby pokazywał prawidłowo ????
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 06A 906 033 KB
    Component: BSE S71 1.6 2VG 2228
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0004071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 69D2BFFA7F23F454
    1 Fault Found
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Voltage: 0.540 V
    Temperature: 81.0°C
    Hex Value: 0x0004
    RPM: 0 /min
    Voltage: 0.500 V
    Temperature: 84.0°C
    Hex Value: 0x0004
    Readiness: 0010 0001
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AS HW: 1K0 907 379 AS
    Component: ESP MK60EC1 H30 0105
    Revision: 00H30001
    Coding: 113B201C0A2300FF880B04E6501D0040300000
    VCID: 830E0D52FD4F8E04
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 2
    Mileage: 60894 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 2
    Count: 13056
    Count: 8193
    Count: 41984
    Count: 60160
    Count: 64768
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
    Component: Climatronic H15 0401
    Revision: 00005001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    VCID: 82000856E255870C
    2 Faults Found
    13701888 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
    U1113 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 42
    Mileage: 60894 km
    Date: 2000.14.19
    Time: 08:52:29
    9481988 - Air Quality Sensor
    B10AF 04 [009] - Internal System Fault
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 101
    Reset counter: 2
    Mileage: 60749 km
    Date: 2000.14.17
    Time: 07:44:12
      • 11350
      czujnik temperatury do wymiany prawdopodobnie
      AQS zgłasza dziwny błąd - coś z klimatronikiem to może być
